Chauffe-eau Altech 100 vert 530 stea
jjlou10 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous, mon neveu m'a remplacé mon chauffe eau un 100litre 220v Altech 100 vert 530 stea mo eu, je viens de lire le livret d'instructions qui dit que ce chauffe eau doit être branché en continu sur le L pour que la température soit toujours au dessus de 50° pour empêcher la prolifération des légionelles, mais il se trouve qu'il est branché sur un contacteur jour/nuit, serait il possible de le brancher en direct d'autant plus que j'ai 6 panneaux solaires de 250w dans mon jardin en autoconsommation, merci pour votre aide.
Profil bloqué
Bjr, cela n a aucun rapport entre le branchement électrique et la température souhaitée qui est réglée par un thermostat !!
vous mettez votre contacteur (J/N) sur Manuel si ca vous fait plaisir
stf_frmu Messages postés 38587 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Quand votre chauffe eau est a bonne température, il se coupe de lui même.
Aucun rapport entre le fait qu'il soit toujours branché et la température souhaitée
Je suppose que vous avez lu la notice sur les données générales
Comme il est dit ci-dessus si vous respectez les branchements il va marcher en autonomie et ne chauffer que pendant les HC
Mais attention il ne fait que 100l donc très rapidement il va descendre en dessous du seuil des 50°
Donc il serait mieux de le faire tourner en marche forcée ce qui va vous coûter plus chère
sauf si le panneau solaire arrive à fournir la puissance de la résistance . ??
Voir sur cette NOTICE
