Lave vaisselle ne chauffe plus.
Gerard971 -
stf_jpd87 Messages postés 91600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Lave vaisselle Electrolux Energysaver ne chauffe plus. J'ai mesuré la résistance du chauffage d'eau à 25 Ohm. Ça doit être correct... Comment la température est elle régulée? Il doit bien y avoir un ou plusieurs thermostats ou bien un thermistor car il y a des options de 50° à 70°.
A quoi ressembleraient ils et où sont ils?
Merci d'avance.
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
Gerard971
Voici ce que j'ai trouvé sur la porte:
ES1651LOX
PNC: 911526 025 02
SN: 34233898
Pour ce que cela vaut...
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479 > Gerard971
C'est ce qu'il manquait
stf_jpd87 Messages postés 91600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Si la résistance est bonne . Il reste à contrôler:
--- la sonde de température N° 48
--- si un fil n'est pas coupé au passage de la charnière de porte (suivant modèle. )
---le relais de chauffe sur la platine électronique .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Gerard971
Quelle serait la valeur typique de la sonde de température entre 25° et 30°?
Les sondes CTN varie de 20 à 5 kΩ entre 20 et 70° Si la valeur reste fixe = HS
Gerard971
La sonde installée fait fonction de détecteur d'eau (turbidité) et de mesure de température. PN: 1113348-00
A 3,8Kohm j'en ai commandé une. Prix 17,95€ + 24€ coût d'expédition. livré à domicile. L'alternative serait d'acheter localement pour 42€. Çà n'est pas donné de vivre au soleil...
Gerard971
Merci beaucoup!
Problème résolu.
A noter que puis que notre lave vaisselle est alimenté en eau chaude solaire il est probable qu'il ne fonctionnait plus correctement depuis un bon moment.
Merci du retour :o))
