Réparation platine relais
FAFA650 Messages postés 4 Statut Membre -
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
La photo jointe est celle de la platine relais à deux canaux RF d'une machine à bulles et fumée IBIZA FOG-BUBBLE 400
Les deux résistances d'entrée ont "grillé" et ne sont plus identifiables !
J'espère trouver ici quelqu'un qui possèderait cet appareil ou pourrait par logique retrouver ces valeurs.
L'alimentation 220V est sur les cosses de gauche
Merci par avance pour vos retours.
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
Il faut deja les dessouder et regarder si vous avez encore une valeur a l'ohmetre...
Et quand une resistance chauffe, la degradation se fait sur le dessus, parfois en dessous il reste encore les couleurs permettant d'identifier la valeur..
Mais si la resistance a brulee, c'est que ensuite, il y a peut-etre autre chiose qui ne va pas...
Ok, je vais déjà faire ça... merci
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Est-ce bien l'alimentation qui arrive en A et B ?
Effectivement, alim en A et B
merci
Remplacez les deux diodes d'en face (1N 4007?) par des neuves .
Arrivez vous a lire la reference des 2 diodes (celles qui sont en verre) ??
