Problème ouverture clapet glaçon Frigo américain LG
noa1220 -
 Michel -
sur mon frigo américain LG à la demande de glacons avec un verre, le système se déclenche, les glaçons arrivent jusqu'au réceptacle de la porte, elle se remplit par l intérieur mais le clapet de desserte ne s'ouvre pas... donc obligé de prendre les glacons "à la main par l'intérieur".
Les glaçons s'engoufrent à cause du clapet qui ne s'ouvre pas
Avez-vous une solution?
Merci d'avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Pas de référence appareil ???
    Dans tous les cas il faut voir si l'électroaimant ou le moteur n'est pas HS ou bloqué. Ce qui demande un démontage.
  2. Fr44
    Même pb sur LG GLS8848 SC
    les glaçons sont bien fabriqués mais la trappe ne s’ouvre pas. Avez vous trouvé une solution ?
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
      Bjr
      Voir à faire ce qui est dit plus haut
  3. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Pas de vue éclatée pour vous aider
    En premier temps vérifier le passage des fils au niveau de la charnière haute. Parfois fils débranchés ou coupés.
  4. Michel
    j ai également le même problème avec mon frigo LG GWP2276YLQA
    après avoir vérifier les fils, les connections toujours pas de résultats
    j ai démonté la façade du distributeur de glaçons :ca se declipse
    pour pouvoir accéder au clapet
    celui ci est fermé le ressort est en place
    en actionnant manuellement on voit que sur l axe du clapet un petit ergo plastique à l extrémité cote moteur est cassé et ce moteur ne peut plus actionner le clapet
     voila pour la panne reste à changer la pièce
