Serrure meuble bloquée
Je suis complètement désemparée, la serrure de ma bonnetière est apparemment cassée, la clef ne tourne plus et de ce faite, je n'arrive plus à ouvrir mon meuble rempli de vaisselle !
J'ai mis du dégrippant dans la serrure, j'ai enlevé la ferrure en façade et je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un a un conseil.
17 réponses
ModérateurBjr
Si votre serrure est en applique intérieur entrez un gros tournevis dedans et tapez au marteau pour l'ejecter dans le meuble
ModérateurEt j ai pas dit de taper avec un gros tournevis.
J'ai écrit de rentrer un gros tournevis dans le serrure et taper sur le tournevis avec un marteau
ModérateurBonjour soit prendre une pointe assez longue et fine que vous coudrez a l'équerre petit côté de l'équerre a 1,5 cm et vous tournez dans la serrure pour essayer d'accrocher le pêne .
Ou perceuse et mèche a fer de 5 mm et vous faites des trous en passant par le trou de la clé en inclinant la perceuse le max de trou en insistant .-
Alors j'ai essayé avec un fil de fer coudé mais il ne se passe rien.
Aujourd'hui je vais essayé avec un tournevis et un marteau, on va voir !
La perceuse c'est un peu plus compliqué, je ne m'en suis jamais servie et comme je suis nouvelle dans ce département, je ne connais encore personne qui pourrait m'aider !
ModérateurBjr
Essayez de tirer votre meuble, enlevez le dos de votre meuble, la vaisselle pour avoir acces a la serrure et pouvoir la demonter
ModérateurAlors il va falloir casser la serrure pour ouvrir et ensuite la remplacer
Modérateur@zyrianesEn il allant avec parcimonie .
Si vous n'êtes pas manuel ou bon bricoleur, demandez de l'aide à une tierce personne
ModérateurBonsoir il faut trouver une personne minutieuse pour percer la serrure .
Perceuse et mèche a fer 5mm -
slt,
c'est une clé d'armoire pas de porte d'entrée ?
tu as essayé avec un cintre que tu tords pour en faire un L ?
et tu essayes de tourner pour choper le machin qui agit sur le truc pour ensuite ouvrir ^^
ModérateurEt la photo est ou ?
Modérateur@zyrianesPour pouvoir poste une photo il faut être inscrit et connecté.
Ce qui n'est mas votre cas -
@stf_frmuJ'ai ouvert un compte cet après-midi et reçu un mail de confirmation , peut-être que je dois ouvrir un nouveau post ?
Modérateur@zyrianesBjr Les personnes inscrites et connectées ont leur pseudo en bleu.
Tout les autres l'ont en gris et c'est votre cas
et tu ne peux pas dégonder ?
les charnières sont ou ?
c'est un pen qui ferme ou une barre qui prend le haut et le bas ?
Modérateur@zyrianesSi c'est un pene central et que la serrure n'est pas à larder, donc en applique, un gros tournevis dans le trou, un bon coup de marteau et le travail est terminé
@stf_frmuhoulà, ça veut dire quoi que la serrure n'est pas à larder ?
Modérateur@zyrianesSerrure a marrer est une serrure encastrée dans l'épaisseur du bois.ce qui ne doit pas être le cas pour vous
@stf_frmuAlors si je tape avec un gros tournevis, elle peut tomber ? Il doit y avoir au moins quatre vis à l'intérieur non ?
ModérateurEt vous êtes de quel departement ?
Vous n'avez pas un site d'entraide entre voisins dans votre ville ,
Je suis trop trop contente, grâce à vos conseils, ma bonnetière s'est ouverte, à 13h30 précise :-)) Finalement c'est la tige métallique coudée à angle droit qui a marchée, réessayée une dernière fois avant d'utiliser un grand tournevis et un marteau !!
Encore merci, maintenant j'ai plus qu'à changer la serrure et ne surtout pas la refermer avant :-)) -
Je ne me rappelais même plus comment c'était à l'intérieur, il y avait bel et bien cette barre verticale fixée en haut et en bas, donc trois points d'attache ! J'aurais pu faire des dégâts en essayant de l'ouvrir avec un tounevis et un marteau !
https://img-19.ccm2.net/bcHFhwG_6TW-q5DzJCiMnYP1b0U=/65c5186c1b034115bf4e93e5d0dd1bd_/tmp/IMG_6250.JPG -
ModérateurTrès bonne nouvelle.
La première chose a faire est de retirer la serrure pour être certaine qu'elle ne se ferme pas et elle servira de modèle pour en acheter une autre identique
Modérateur@zyrianesBsr difficile de dire, car on n'a pas encore vu a quoi elle ressemble.
Mais vous devriez a trouver chez LM, Castomachin, Mr Bricolo, .... et l'avantage en reprenant la même c'est que vous n'avez aucunes modifs a faire sur le meuble -
@stf_frmuJ'ai posté une photo mais elle ne s'est pas affiché, trop grande sans doute ! Je recommence.
Merci, je vais voir chez LM à côté de chez moi. -
Donc c'est une seŕure a fermeture verticale. ( tringlerie)
Ça va sûrement être moins facile à trouver et un peu plus dur a installer si vous n'êtes pas bricoleuse.
Pensez à emmener avec vous la tringlerie pour tout racheter.
Attention à prendre des tringles égales(peu de chances) ou plus grandes qu'il vous faudra recouper pour les installer dans votre meuble
Peut être avec une scie à cloche ?
