Lave vaisselle beko ne lave plus
Floflo
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai mon lave vaisselle beko DSN2502X qui ne lave plus.
Le premier problème que j'ai rencontré c'est la pompe de vidange qui tournait en permanence, j'ai changé la carte électronique mais rien. Après recherche je me suis orienté vers le capteur anti-débordement et en effet celui-ci était HS et la connectique noir. je l'ai donc changé mais maintenant c'est la pompe de cyclage qui ne fonctionne pas (et donc pas de chauffe?). Le lave vaisselle se rempli et après quelques minutes se vidange mais pas de cyclage. J'ai testé la pompe 77ohms, branchée en direct sur le 230V elle fonctionne, les câbles sont bon jusqu'à la carte. Même en mettant ma nouvelle carte, pas mieux!!! Est-ce que le court-circuit du capteur anti débordement a pu abimer la carte électronique?
Merci de votre aide, je désespère.
- Capteur niveau d'eau lave vaisselle beko
- Mon lave-vaisselle beko ne lave plus - Meilleures réponses
- Mon lave vaisselle beko ne lave plus - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Plaque beko verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Vidange intempestive et code E01 sur Beko ProSmartInverter - Forum Electroménager
7 réponses
Pour faire tourner le LV sur la partie pompe de cyclage trois éléments à contrôler
Condensateur pompe ;pompe: et turbine pour le chauffage la résistance incorporée ou un tunnel
La turbine est propre et la pompe fonctionne bien lorsque je la branche en direct sur une prise 230V, si le condensateur serait HS la pompe ne fonctionnerait pas?. La résistance du tunnel de chauffe est bonne 28ohms.
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire ou un composant du type résistance de 500 Ohms)
La sonde
La carte
Vous dites qu'en alimentation directe le moteur tourne, que la platine changée la panne est identique . Avez-vous contrôlé si un des fils qui alimentent la pompe n'est pas coupé au passage de la porte ??? en clair que le câblage est bon .
La pompe tourne bien et les câbles sont bon. j'avais mis ma platine neuve avant de voir que le capteur de débordement avait cramé, j'espère que ça n'a pas abimer ma nouvelle platine.
Après avoir vu la réponse précédente j'ai vérifié d'autres composants et j'ai remarqué que la sonde de température est HS (pas de continuité à l'ohmmètre). Je vais la remplacé et voir.
Merci pour votre aide
