Machine LG D drive 6kg
Omar -
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Erreur LE . J ai changé le sensor toujours le même code et le moteur mal a tourner
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
C'est bien le sensor mais comme il est neuf voir côté carte soudure d'un composant ne jeter pas l'ancien ou simplement vêtement entre tambour et cuve
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 821
la marque et le modèle
"D drive 6kg " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Nota vous parlez de sensor il y en a plusieurs ???
Code panne LE
Ce code indique un souci avec moteur de la machine. Vous devez vérifier les éléments de la liste suivante : les enroulements, le connecteur, la filerie. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la platine.
Assurez-vous que le tambour /moteur tournent librement à l'arrêt.
