Réfrigérateur daewoo fn-655nws
Carlos -
stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid dans le compartiment de réfrigération et il congelé plus à place de congeler il refroidi. Je entend un clic et il commence à réfrigérer et aussi tôt un autre clique et il arrête quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
7 réponses
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    le groupe derrière est chaud ou pas le thermostat est bien réglé ou pas mettez vos denrées ailleurs en sécurité ,puis débranchez l'appareil durant 24h portes ouvertes
  2. Carlos
    Bonjour oui il est chaud, je déjà essayé de laissé le frigo ouvert 24h mais toujours pareil le thermostat est réglé au max vu que le congélateur fait de réfrigérateur.
  3. papy35
    Alors si vous avez déjà fiat cela il doit y avoir un manque de GAZ dans le circuit et la seul un pro peut faire cette manip ou vous changer d'appareil en fonction de son âge
    Avez vous vérifié le thermostat et la sonde qui se trouve dans son prolongement
    1. Carlos_1988 Messages postés 5 Statut Membre
      J sais pas où se situe
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Vous dites que vous entendez des clics : à quel endroit ??? sur le compresseur ???
    Dans tous les cas c'est le congélateur qui fait le froid pour les deux compartiments. Donc si pas de froid dans le congélateur il faut vérifier si le compresseur tourne et combien de temps .
    Nota pour bien l'entendre il faut débrancher le moteur ventilateur N° B 10C. Si le clics viennent de lui il faudra changer le relais de démarrage . B 09.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
      Bonsoir il fait un clic à niveau du b08 ou b09 c'est à niveau du compresseur. La durée de fonctionnement est entre 2 à 4 secondes et après un autre clic et il s'arrête.
  6. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Pour moi la panne est le relais de démarrage à changer .
      Bonjour le b09 ou le b08 ?
  7. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Le B-09 doit être le carter de protection. Donc B-08 La vue éclatée n'est pas explicite. voir avec le vendeur .
