Prise de courant
bob164 -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je dispose au niveau de ma TV d’un bloc de 3 prise: 1 prise téléphone et 2 prise de courant.
Suite à l’installation de la fibre, j’ai décidé de remplacer la prise téléphone par une prise RJ45. J’ai donc démonter mon bloc de 3 prises pour réaliser l’opération.
En remontant le bloc une fois la prise RJ45 installée, les 2 prises de courant ne fonctionnent pas...
J’ai donc réaliser les essais suivant:
- brancher une autre prise: sans succès
- mesurer la tension des deux fils nus: 200V
Quelqu’un peut il m’aider? Une piste de solution?
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt
tu as contrôler que les fils était encore bien connectés sur les prises ?
faut couper le courant avant ^^
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
Effectivement, soit vous avez mal rebranché les fils de la prise (ou vous en avez débranché un en tirant dessus), soit le fusible ou le disjoncteur correspondant a lâché au niveau du tableau électrique !
A vérifier...
Cdt
bob164
pas de problème au niveau du tableau / disjoncteur: les autres prises de la pièce qui sont sur le même départ fonctionne bien.
Ma prise à rebrancher a des bornes à ressort donc les fils sont bien entichés et tiennent bien dans la prise!
J'ai pensé à une inversion neutre / terre : ce n'est pas le cas car quand je branche en inversant, ça saute!
J'ai bien 230V entre phase et terre et 200V entre phase et neutre.
Le problème peut il être un défaut de neutre? neutre débranché? autre?
Le technicien fibre a utilisé son furet depuis le tableau par la gaine téléphonique. Cela est ressorti derrière le placo et ce n'était pas visible par le trou d'où sortent les fils. Peut être qu'à sa sortie derrière le placo, le furet a pu déconnecté mon fil de neutre?
Idée farfelue...
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour bob164, les 2 prises de la tv sont peut-être alimenté à partir d'une autre prise de la pièce ou d'une prise de la pièce adjacente (de l'autre coté du mur) >voyez les autres prises, peut-être qu'un fil c'est débranché ..
Si vous avez tiré sur le bloc prise, vous avez pu débrancher un fil n'importe où dans le circuit : prise adjacente, boîte de dérivation...
Vous n'avez plus qu'à remonter tout le circuit pour trouver où se situe la coupure.
Bon courage !
