Lave vaisselle laden
Milette
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle ne s allume plus prise vérifiée bouton marche arrêt aussi la carte n à aucun point de chauffe après je ne vois pas quoi regarder. Merci de votre réponse
Je suis comme vous dans le brouillard .Pas de référence donc pas d'information.
Avez-vous contrôlé si le 220V arrive sur la platine électronique?? voir le bouton marche ????
Milette
Le courant n arrive pas à la carte d apres le réparateur qui m a commandé une carte mais cela fait 3 mois merci de votre réponse
Si la tension n'arrive pas à la carte électronique , je ne comprends pas pourquoi il l'a commandée ???
Vous ne changez pas une ampoule si le 220V n'arrive pas à la prise??
quelle ampoule dois je changer le fusible est bon, la prise fonctionne il me dit c est votre carte il a testé la prise le bouton marche arrêt il y avait le courant et quand il a testé le courant a la carte il m a dit votre carte est fichue je l ai fait voir a un ami il ne voit aucun impact sur les soudures je ne sais plus que penser...
milette
milette
Je parle d'une ampoule comme exemple. Rien d'autre.
J'attends toujours la référence de cet appareil ???
Dans ce cas c'est peut-être la basse tension qui a un problème . Si vous avez un doute faites la contrôler par un électronicien . Chacun son métier .
A+
il a testé le courant a la carte il m a dit votre carte est fichuedonc partant de ce fait, il devait y avoir du 220V au niveau de la carte ????
A+
