Remplacement radiateur acier ancien
romain69002 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je dois changer un radiateur acier (photo pièce jointe) qui est percé j'ai écumé plusieurs sites mais je n'en trouve aucun qui ressemble à mon radiateur actuel je cherche un radiateur 4 trous, à ailette une couche sans habillage arrière et sans grille supérieure à, trous, pour réduire l'encombrement. Avez vous des sites et modèles à me conseiller ?
Autre question sur la pression de service je vois que la plupart des radiateurs ont une pression de service de 10 bars or quand je regarde ma chaudière elle est réglée à un bar ce rapport de 1 à 10 m'étonne, je rate quelque chose ?
Enfin sur les besoins de chauffage, en parcourant quelques forums je comprends que pour une pièce de 30 mètres carrés à Lyon il faudrait à peu près 3200 watts de puissance de chauffage or je pense que le modèle actuel de 900 mm hauteur x 1100 mm de largeur doit en délivrer 1500 tout au plus jamais constaté d'inconfort avec [https://img-19.ccm2.net/SOrIn6NOJv5NcCm3Cs54Ka0U8VQ=/deac858aab344e31b35bfe83dd20a2d2/tmp/PXL_20210521_083116995.MP.jpg
|fancy immeuble années 90 est-ce que je rate quelque chose ? Un plombier est venu et il m'a juste fait un devis pour un radiateur de même hauteur et largeur mais moderne avec deux rangées d'ailettes qui doit multiplier la puissance du radiateur par au moins 2, je ne comprends pas le raisonnement.
Merci d'avance pour vos réponses !
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
c'est la pression de contrôle (sécurité) rien à voir avec la pression d'utilisation 1/2bars.
c'est une théorie tout dépend de l'isolation de la pièce, de la température souhaitée dans la pièce, de la température donnée à la chaudière, du thermostat monté sur le radiateur, du volume de la pièce .
En valeur électrique 2000W serait bien.
Contrairement au radiateur électrique (W fixe) la dissipation de la chaleur est fonction de sa surface à l'air et de la température de l'eau. .
>Voir D'autres avis de mes collègues .
