Senseo hd 7810
brux08
brux08 -
brux08 -
bonjour j essaie de trouver quelqu un qui a deja eu le meme probleme senseo 7810 s arrete au bout de 5 secondes et s eteind avec une autre quand c est pret se remet en chauffe j ai essayer les manipulations a plusieur reprise brancher +bouton 1et2 monter en impulsion 30x avec 2 ca ne change rien en attente d une reponse merci a bientot
9 réponses
bonjour j ai changé la sonde le probleme est toujours la j ai changé d office les condos sur la carte hd 7810 s arrete au bout de 5 secondes y a t il un réglage pour auto off après le passage du café merci a bientôt
Soyez plus précis sur ces 5 secondes qui correspondent à quoi ??? un temps de chauffe, un début de remplissage de café???
bonsoir 5 secondes d écoulement de café après la mise en chauffe correspond a 2cm de café dans une tasse senseo puis s éteint plus rien. merci bonne soirée
Si vous aviez donné cette information vous n'auriez pas changé la sonde ;
Lire le message en gras de cette demande /
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-247762-comment-regler-une-senseo
bonjour j ai deja fais cette manip avec le reset le voyant clignote rapidement .debrancher appuyer bouton 1et 2 en meme temps je suis monté avec la tasse 2 a 20 impultions c est pour cela que j ais reposer la question merci cest pas genant parce que j ai une petite tasse de bar mais pourquoi le voyant s eteind normalement se remet en chauffe merci
Si vous avez scrupuleusement respecté cette manip :
pour régler votre senseo 7810, commencer par débrancher la cafetière, appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 tasses, brancher et la led reste fixe rouge, ensuite appuyer par impulsion sur 1 tasse pour baisser le volume ou deux tasses pour l'augmenter, environ 3.5cc par impulsion, éteindre et allumer pour valider.
Si avant la fin du remplissage tout s’éteint, il y a un problème sur la platine électronique ou sur les capteurs de température . Je ne peux en dire plus ;
