Commande vapeur non reconnue sur Polti FAV80 Lecoaspira
Gercofis -
stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
la commande Vapeur n'est pas reconnue ? elle n'apparait pas dans le petit cadran.
J'ai déjà tout démonté et nettoyé, l'électrovanne, la pompe, la sonde niveau d'eau, changé les thermofusibles, vérifié la résistance...
Bref je tourne en rond et depuis déjà un bon moment ?
Cordi@lement - Gilles
  1. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 927
    Que voulez-vous dire par :
    quel accessoire???
  2. Gercofis
    Sur ce polti Lecoaspira Fav80 l’appui sur la gâchette vapeur n’apparaît pas sur le petit écran de contrôle. Évidemment j’ai bien vérifié que cette commande était bien reconnue sur la connexion
  3. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 927
    , au niveau du flexible et centrale ??? ce qui veut dire que le problème est entre l'autre connexion de la centrale et la platine .Donc démontage.
  4. Gercofis
    Oui, oui les démontages se succèdent, j’ai changé un triac (et vérifié ?! plusieurs opto-coupleur) difficile de vérifié alimenté puisque c’est en dessous et qu’il faut tout retourner.
    La sonde de niveau d’eau a été changée aussi. La commande vapeur ne doit fonctionner qu’en présence d’eau ?
  6. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 927
    Vous avez fait une bonne recherche . Le problème comme dans de nombreux appareils, pas de plan de la platine.
    Avez-vous contrôlé si la connexion apparaît sur la connectique de la platine.
