Problème d’eau qui s’accumule dans le tambour lors du cycle de séchage.
Tom -
 Tom -
Depuis quelques jours j'ai un problème sur mon lave linge séchant Hoover ( Modèle VH W964DP-47, 9+6 kg VHD sensi dry).
Lors du cycle de séchage le tambour se rempli d'eau au fur et à mesure du cycle de séchage.
Tests et vérifications effectuées :
- Vérification pompe de vidange + tuyau d'évacuation + tuyau entre tambour et pompe de vidange : OK tout est propre et nettoyé , aucun blocage possible ici.
- Test sonde température d'eau ( à coté de la résistance) : ok valeur cohérente.
- Test pompe de vidange (même si elle fonctionne bien pour les vidanges lors du lavage) : ok valeur cohérente.
- Vérification coté condensateur d'eau + ventilateur de séchage + résistance chauffante : OK RAS, ventilateur nettoyé et moteur OK tourne bien à vide et testé, valeur cohérente.
Etat lorsque le tambour se rempli : impossible de basculer en mode vidange même après avoir débranché ou attendu sur position off.
Pour pouvoir effectuer le cycle de vidange il me faut avant la faire manuellement puis faire tourner légèrement l'hélice de la pompe de vidange pour qu'ensuite le cycle de vidange de la machine refonctionne normalement ( si je ne fait pas tourner l'hélice de vidange et que je lance le cycle de vidange de la machine, le moteur n'est jamais activé comme si la machine le by-passait et donc l'eau n'est pas vidé par contre le temps est bien décompté de 4 minutes à 0 comme si le cycle se passait normalement).
Je me suis renseigné ici et là et j'ai l'impression que le problème vient de la carte de gestion, avez-vous d'autres idées de tests à effectuer avant de la remplacer ( je veux la remplacer en dernier recours étant donné qu'elle est la plus onéreuse).
Cordialement,
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout ^^
Tom.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91740 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 825
Vérifier sur la pompe je pense qu'elle fonctionne en 220V
Si c'est le cas , vous faites un essai en direct. Si elle tourne normalement;vérifier sa tension au moment ou elle devrait vidanger pour savoir si c'est bien du 220V qui arrive . Après nous pourrons voir la platine .
Tom
Test effectué:
La pompe est bien alimentée et fonctionne bien au départ puis au bout d'un moment même avec les 230VAC elle ne tourne plus...
En fait le temps de lavage doit correspondre au temps de chauffe qui la rend inactive?
Ou bien c'est aléatoire mais au bout d'un moment elle a un blocage??
Du coup c'est la pompe à remplacer ou bien est-elle réparable?
Merci pour le coup de main !
Tom.
A remplacer .
Tom
Suite au démontage c'est donc la partie rotor ( axe avec ailettes au bout) qui était légèrement sortie du coup ne tournait pas de manière fluide et pouvait présenter un blocage.
J'ai enfoncé l'axe de quelques mm (certainement sa position d'origine)et ça tourne beaucoup mieux du coup j'ai testé de tout remonter et pour le moment 2 lessives séchées , problème disparu.
L'axe avait certainement été bougé avec les déchets que j'avais retirés juste avant d'avoir ce problème( le problème était E03 avant le problème décrit plus haut).
Je vais voir si cela tient sinon je commande la pompe.
Merci beaucoup.
Tom.
:o)) A+
Tom
Troisième lavage et problème de retour, je commande la pompe ^^
