Lave vaisselle ne se vide pas complètement
Arno -
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle Siemens SE55M571EU/17 depuis 3 semaines ne vidange plus complètement. Il reste 2-3 litres au fond de la cuve à la fin de chaque programme (rinçage jusqu’à programme max). J’ai vérifié le circuit de vidange, il n’est pas bouché. La pompe de vidange tourne sans problème et je l’ai même changée au cas où… c’est comme si la vidange s’arrête avant d’avoir tout evacué…
Merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 832
Au-dessus de votre pompe de vidange , dans la cuve il y a un carter qui sert pour nettoyer l'hélice. Si ce carter n'est pas en place la pompe de vidange ne vide pas correctement. N° 433
A vérifier;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Arno
Le carter est bien en place.
Cdlt.
Arno > Arno
J’ai oublié de préciser, j’ai vérifié durant un cycle normal de lavage et la pompe vidange bien. on peut imaginer que la vidange s’arrête avant la fin comme si elle pensait être terminée…
Combien dure la vidange ??
Arno
Durant un lavage la vidange est assez courte mais de l’eau est bien évacuée. Par contre à la fin il y a 0 vidange…
Le seul problème que je vois hors programme , c'est un problème de pompe . A la fin d'un programme le séchage se fait à haute température donc eau très chaude qui pourrait agir sur la rotation de la pompe (paliers) assurez-vous si la pompe est alimentée pendant cette vidange . Elle doit tourner puisque il y a une vidange partielle??? eau fond de cuve et non hauteur normale.
Arno
Comment je m’assure que la pompe soit alimentée en cours de vidange?
Peut être qu’en cours de programme l’eau est très haute donc elle vidange un peu… par contre elle s’arrête quand il reste 2-3 litres dans la cuve. Comment se déclenche l’arrêt de la pompe dans un lave vaisselle? Il y a une détection de niveau?
Cdlt.
Soit en branchant un voltmètre sur la pompe ou à la sortie de la platine connexion de la pompe.
Et voir si le temps d'alimentation correspond au temps de rotation de la pompe .
