Cloture electrique pour jardin
Louping2468
lundi 11 octobre 2021
11 octobre 2021
11 oct. 2021 à 17:54
Looping2468 - 16 févr. 2022 à 13:31
- Schéma clôture électrique 12v
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schema convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
- Fabriquer un testeur de clôture électrique - Guide
38 réponses
Looping2468
lundi 24 janvier 2022
6 février 2022
31 janv. 2022 à 08:53
Le transfo est un 2*6v 8va 220v
Monter un 2*12v 220v va pas faire degager le montage du primaire ?
Cdlt
Cdlt
gegecle
samedi 22 octobre 2011
2 mai 2024
408
31 janv. 2022 à 13:25
Pas de risque !
Sur ton montage tu alimentes le transfo de 2x6v avec du 12v...pas logique !
Avec un transfo.2x12v le montage fonctionnera beaucoup mieux.
Looping2468
6 février 2022
31 janv. 2022 à 15:38
Ok le temps de commander chez farnell
Le transfo myrra 44381 2×12v 30va 220v
Cdlt
Cdlt
Looping2468
6 février 2022
4 févr. 2022 à 21:57
Grosse deception apres avoir monter le transfo e 2*12 v 30va 250v en sortie .
Deux fois moins de tensions .
J ai bien sur retouché r4 et r5 pour optimiser
Le neon clignote mais le thyristor n a l air de faire son boulot .....
Voila les nouvelles du projet
gegecle
2 mai 2024
408
5 févr. 2022 à 13:44
Bizarre ! ça ressemble a une erreur de câblage :
le sens des bobinages du 2x 12v a était respecté ?
Looping2468
6 février 2022
5 févr. 2022 à 17:38
Oui j ai monté r4 et r5 en potentiomètre pour optimiser. Le diac est remplacé par un neon est il clignote
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
Modifié le 5 févr. 2022 à 17:54
gegecle
2 mai 2024
408
5 févr. 2022 à 18:07
essai: enlever R5 et R4 = 100k
Looping2468
6 février 2022
6 févr. 2022 à 09:35
Je fais le test l un apres l autre et vous tiens au courant
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
6 févr. 2022 à 10:00
R4 - R5 est un pont diviseur qui à la fonction de charger C5 .
Ces résistances peuvent être remplacées par un potentiomètre monté en rhéostat afin d'en ajuster la base de temps désirée .
Si un néon remplace le diac et que celui-ci clignote , votre montage reste correct à ce niveau
Looping2468
6 février 2022
6 févr. 2022 à 11:12
Le montage potentiomètre est fait et j ai optimisé avec contrôle oscillo le neon clignote toutes les secondes mais pas d arc en sortie bobine je vais tester la suppression de r6 dans l apres midi
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
6 févr. 2022 à 11:24
Vérifier le thyristor pour le mettre hors de cause ne serait-ce pas envisageable ?
Looping2468
6 février 2022
6 févr. 2022 à 13:33
Ok je vais faire image gate et sortie
gegecle
2 mai 2024
408
8 févr. 2022 à 22:42
RE :il faut relier le fil de terre directement sur l'anode du thyristor et non sur la cathode .
Les nouvelles sont bonnes un arc de 15 mm
Erreur de mon montage le -de c4 relier au -de la bobine au lieu de la terre
Il a fallu quand meme optimiser r4 et r5 1.5 mo et 250 ko
Autrement le montage ne fonctionne pas avec le transfo 2×12v pas asser de ht .
Par contre le montage fonctionne toutes les 3 secondes
Que faut il faire pour un pulse toutes les secondes
Et encore merci pour tous les conseils
gegecle
2 mai 2024
408
12 févr. 2022 à 21:47
C5=4,7 μ F ou 3.3μ F .
