MARCHEPIED d'un camping car
JPMC86220
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour. Afin de m'éviter de me lever et d'aller actionner l'inter. du marchepied pour le rentrer, je souhaite en installer un complémentaire proche du poste du conducteur. Mon problème c'est qu'elles cosses utiliser
J'ai l'impression qu'il me faut utiliser un câble à trois fils. C'est la cosse N°4 qui actionne la rentrée. Pouvez- vous m'aider. Merci
- Schéma électrique marche pied camping car
- Schéma électrique marche pied camping-car - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur marche pied électrique camping car - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
Je suppose que vous avez un voyant qui vous indique la position ouverte ou fermée du marche pied. De plus par le même inter vous devez pouvoir commander son ouverture et sa fermeture ??? Dans ce cas il n'est pas possible de doubler l'inter tout au moins sans le dessin de la position des contacts par rapport aux fils .
Bonjour et merci pour votre aide. Non, il n'y a pas de voyant mais lorsque je mets le contact et qu'il est sorti, alors une sonnerie retentit afin de m'empêcher de rouler avec ce marchepied sorti.
Oui c'est bien par cet inter que je le sorts ou le rentre.
Précision: j'ai branché une ampoule entre N°3 et 4 alors si j'actionne l'inter pour le rentrer, elle s'allume. de même entre 3 et 1 pour la sortie.
Si c'est un poussoir, il n'y a pas de risque d'interaction entre les 2 boutons...
Vous en prenez un identique et vous le câblez en parallèle sur le premier, borne à borne !
Cdt
Cdt
Question :le 1/2 sont-ils réunis sur le même plot du contact???
3/4 est un contact donc que l'ampoule s'allume n'indique rien.
Vous n'avez pas sur l'inter le dessin des contacts ??? ????
Monté en parallèle c'est possible à la condition que votre inter n'ait qu'un contact
Je trouve trop de fils branchés pour un poussoir seul .
Il semble y avoir 3 fils allant au moteur (+ -) plus la commande .
et 3 fil sur cet inter . comme si branché en inverseur ???????
Il y aurait une solution: débrancher tous les fils de l'inter, vérifier comment commutent le ou les contacts (passage quand et comment .et avec quel fils????
