Pb butée haute bubendorff bloc rb
Ylc29 Messages postés 1 Statut Membre -
 Ylc29 -
Marque bubendorff bloc rb S/N00 441410 001 002 88
Réglage des butés haute et basse, quand je suis les tuto, les molettes correspondantes au sens permettent d’avancer mais pas de reculer.
Pour le bas, RAS, je m’en sort, je n’ai besoin que d’avancer vers le bas.
Pour le haut, le volet rentre en buté, je n’arrive pas à reculer avec la molette correspondante, elle ne permet que d’avancer, je l’ai testée libérée du volet.
Avez vous une idée, ou puis-je trouver un moteur de remplacement sans remplacer tout le volet?
Merci d’avance pour votre aide
passion16000 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   153
Si vous avez repéré la vis correspondant à la fin de course haute, tournez-la dans le sens moins (-) un vingtaine de tours pour revenir vers le milieu. Si c'est pas suffisant, rebelote.
Pour un avis sur le remplacement du moteur, faire une ou plusieurs photos moins serrée.
Ylc29
Bonjour, c’était bien ça, il fallait faire plus de tours vers - sur le bouton supérieur, puis redescendre le volet de quelques tours puis retenter la butée haute, ça s’est arrêté bien avant, ensuite j’ai pu affiner.
Merci encore????
