Brancher une petite vmc dans salle de bain
lemanissier
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J aimerai brancher une petite vmc silent100 dans une salle de bain où aucune vmc n avait été prévu à l'origine.
Donc j aimerai savoir où dois je brancher les fils électriques de la vmc? est ce que je peux raccorder la vmc à un cable electrique, qui se brancherait à une prise murale par exemple? Et pour l activer je fais comment?
Bonjour lemanissier, en consultant la doc de votre VMC celle-ci peut effectivement être raccordé uniquement en phase/neutre d'une prise mais dans ce cas celle-ci fonctionnera uniquement par détection de l'humidité de la pièce (taux d'humidité à régler)
Vous pouvez aussi ajouter un interrupteur bouton poussoir à actionner à chaque fois et choisir le mode minuterie sur la VMC.
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf
Dans tous les cas en fonction du modèle vous avez dans la notice le branchement à effectuer .
Si problème il faut impérativement la référence et revenir nous voir;
Cordialement;
"celle-ci peut effectivement être raccordé uniquement en phase/neutre d'une prise"
Bonsoir, c'est à dire que je dois démonter la prise 2P, et utiliser ses fils pour prolonger jusqu à la vmc au plafond? Mais après je peux remonter la prise 2P?
