Panne machine à laver bellavita wf 712 A+++
Geoff
stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le voyant 3h reste fixe avec sur le côté de l'affichage le repassage rapide et la vitesse d'essorage clignotent et il restait un fond d'eau que j'ai évacué manuellement.
Depuis ça la machine ne fonctionne pas avec n'importe quel programme.
J'ai regardé en bas de la façade le filtre de pompe ne soit pas bouché et regardé la pompe également mais rien de bouché.
J'ai aussi vérifié le tuyau d'évacuation correctement relié et pas obstrué ni déformé.
L'erreur n'est pas répertorié dans la notice d'utilisation.
Je ne possède pas de multimètre pour tester quoique ce soit.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Vérifiez déjà le fonctionnement de la pompe tourne t elle ,le 220v arrive t il à ses bornes
Dans un premier temps faites prendre l'eau à votre machine puis faire stop et passer sur vidange si l'eau reste dans la machine votre pompe est en cause
Le voyant allumé indique un problème de pompe de vidange , comme vous l'a signalé Papy35
Vérifier si la cuve à encore de l'eau à l'intérieur.
Cordialement. -
Il fut devant la porte le fil est cassé ce que qui retient le caoutchoucs de la intencheiter de la porte comment faire
