Roulement HS lave linge Hotpoint Ariston WDG 9640
Jeff_1575 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
au vu du bruit et du jeu, les roulements d'un lave linge frontal Hotpoint Ariston WDG 9640 8078530000 sont HS. Savez vous s'ils sont remplaçables? Je crains que la cuve soit en une seule pièce donc le tambour ne peut se démonter. Auquel cas ce serait vraiment l'arnaque de devoir changer une cuve complète à plus de 200 € pour deux roulements HS à quelques dizaines d'euros.
merci
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Effectivement la cuve est en un seul bloc. Si vous être bon bricoleur et si vous avez le matériel nécessaire vous pourrez ouvrir la cuve par le milieu, changer les roulements et le joint , remontez en collant les deux coquilles et en mettant des vis aux endroits des empreintes de vis.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121205114-remplacer-roulement-tambour-hotpoint-aqd1070#6
