Lave-linge Vedette VT602B
Notre lave-linge s'est arrêté en cours de programme Mixte et 3 voyants bleus sont allumés situés : à coté de 600, à coté de la fonction égouttage, à coté de la fonction cuve pleine.
Après avoir débranché le lave-linge, vérifié le filtre, présence d'eau dans la cuve, j'ai relancé le même programme, puis des essais sur programmes différents, on entend le programmateur puis très vite les 3 voyants se rallument et pas de départ tambour.
A l'avance merci de votre aide.
Bien cordialement
  1. Modérateur
    Pourtant la panne est indiquée en page 8 Voir sur cette NOTICE
    vérifiez :
    - le couvercle est mal fermé.N° 120 (sécurité porte non activée)ou porte du tambour.
    - le tambour est bloqué. vérifier son fonctionnement.
    Rien a voir avec le filtre.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Bonjour,
      Merci de votre réponse rapide, par contre j'ai vérifié que le couvercle est bien fermé et verrouillé, le tambour tourne bien à la main, j'ai relancé le même programme, j'entends toujours les clics du programmateur, puis après quelques secondes, un click plus fort et les voyants s'allument et clignotent. Il y avait peut-être trop de poids dans le tambour, pourrait-il avoir une incidence à cette panne et si cela était le cas, que puis-je faire.
      Bon week-end.
      Bien cordialelement
  2. Modérateur
    Si votre machine est un peu ancienne, vérifier les charbons du moteur qui peuvent être usés? Si moins de 1.5cm à changer ;
