Rénovation meulière remontées capillaires
AntoAB
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je suis propriétaire depuis peu d'une meulière qui montre des signes de remontées capillaires.
Mes murs : meulière, épaisseur 80 cm, imaginez un 8 en forme carrée (4 murs extérieurs et un mur central), au total 38 mètres linéaires de murs. Le souci est que ces murs ont été revêtus d'un enduit hydrofuge à l'intérieur qui ne les laisse pas respirer.
J'ai observé des signes de remontées capillaires:
- sur le mur central : d'un coté la tapisserie se décolle et enduit humide en dessous, j'ai tout gratté mais du salpêtre revient régulièrement
- sur le mur central : de l'autre coté peinture qui "cloques" avec apparition de salpêtre aussi
- mur donnant sur l'extérieur mais coté intérieur, petites cloques et parfois salpêtre
A noter que ma maison est équipée d'une VMC simple flux.
Une entreprise de rénovation me propose la solution suivante :
Traiter les murs par un traitement pour empêcher le salpêtre de revenir, puis doubler tous les murs par du BA13 collé par plots afin de laisser une fine lame d'air, et ajouter un apport d'air extérieur par un aérateur haut flux régulé (je n'ai plus le terme exact) qui permettrait de renouveler l'air (qui travaillerait de paire avec la VMC donc).
Que pensez vous de cette solution ? est-elle correcte ou est-ce que le ba13 collé est un cache désordre ?
en vous remerciant
en vous remerciant
- Mur meuliere
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Percer mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Gouttelette mur ✓ - Forum Peinture
Si je comprends bien il s'agirait de créer une circulation d'air entre le placo et les murs sur les 28 m, circulation forcée par aspiration électrique.
Pas facile de créer un tel circuit avec un seul aspirateur
Ce serait l'occasion d'incorporer un isolant collé sous le placo
Ou seraient les entrée d'air ? à l'intérieur, à l'extérieur ?
Ai-je bien compris ?
Bonjour, et merci pour votre retour.
Oui c'est l'argument de l'entreprise : la circulation d'air doit suffire à régler le souci.
Effectivement on pourrait imaginer mettre un isolant (mais compromis à avoir vs surface intérieur + agencement). J'y réfléchis.
Les entrées d'air serait : sur les fenêtres via des bouches de fenêtre (2 fenêtre par pièces), ainsi que l'entrée d'air par aspiration (de l'air extérieur réchauffé, encore une fois je ne me rappelle plus le nom de l'appareil en question) qui serait située au "point le plus haut" de la maison (ce qui correspond à l'opposé de ma VMC), ce module serait dans les combles et la bouche en question déboucherait au plafond (dans une cage d'escalier).
Ce que je trouve étonnant c'est l'hypothèse sur la capacité de la circulation d'air à éliminer les apparitions de salpêtre. En effet pour moi elle assurerait l'évacuation de l'humidité au fur et à mesure de son apparition, mais ainsi laisserait le salpêtre emprisonné derrière le placo... A ce jour, grâce à ma VMC je n'ai pas d'humidité réelle sur mes murs, mais plutôt le salpêtre car l'humidité "sèche" sur mes murs (effet de la ventilation.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Je ne sais s'il existe des produits anti-salpêtre qui ne compromettent pas la perméabilité du support
Je pense que ce serait l'occasion unique de poser un isolant derrière le placo concernant les murs extérieurs.
Cdt
Cdt
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'isolation.
Vis à vis du produit antisalpêtre, c'est bien ça qui m'inquiète. Je ne vois pas comme solution "propre" d'empêcher le salpêtre de sortir en imperméabilisant le support ... je n'y connais rien mais n'est pas risque de désordre "d'emprisonner" tout ça dans le mur ?
