Electricité années 80 / tirer une terre - place ds gaine ?
PH -
 PH -
j'ai acheté un appartement années 80 où il n'y a que la terre dans les zones humides.
Il faut que je fasse remplacer tout le tableau mais ma question est la suivante :
est-ce qu'il faut faire tirer la terre partout dans toutes les autres prises ?
Si oui j'ai beaucoup de gaines diamètres 16mm où 3 fils de 2.5mm ne passent pas.
Est-ce possible/interdit/dangereux de tirer dans ces gaines 2 fils phase et neutre tjs en 2.5 et une terre en 1.5 ?
Ou dois-je rester comme ceci ?
Je précise que c'est sur des lignes de prises où j'ai plus de 8 prises électriques et donc vraiment besoin d'être en 2.5mm sur les fils
Merci pour vos avis
PH
Ulysse5818 Messages postés 1692 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
Une terre en 1.5 est mieux que pas de terre du tout.
Bonsoir normalement si les gaines sont bien passées sans coudes écrasés ça doit passer
Maintenant si vous n'avez pas besoin de la terre vous pouvez rester comme ça . Par contre il vous faut mettre des disjoncteurs 30 MA sur votre tableau . Vous êtes le seul a savoir si vous avez des appareils avec terre comme un ordinateur .
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Votre installation est sans doute aux normes de sa réalisation et la norme n'est pas rétroactive.
Vous n'avez donc obligation de rien.
Mais bien entendu, avoir la terre partout, c'est nettement mieux pour la sécurité.
Reste que la terre ne sert à rien si vous y branchez des appareils sans fiche avec de terre, ce qui est le cas la plupart du temps dans les chambres, séjour...
Donc si vous avez des difficultés à passer la terre, vous pouvez vous limiter aux prises où vous risquer de brancher un appareil muni d'une fiche avec terre : fer à repasser, four à raclette, ordi fixe...
Et bien entendu il faut des différentiels 30mA en amont de tous les circuits (mesure compensatoire)
PH
merci à tous pour vos réponses.
Dans la mesure du possible je vais voir où je peux tirer la terre.
Sinon le tableau doit etre complètement changé car anciens fusibles et pas de différentiel 30mA ...
bonne continuation
