Assainissment après fosse septique
anonyme1967 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
opentipe Messages postés 82 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voici mon problème. Je réside dans une vieille maison équipée d’une fosse septique (environ 1970). Nous avons découvert que la fosse septique se trouvait sous la terrasse et n’avait pas été vidée depuis au moins 10 ans (pas de détails, vous imaginez très bien – colmatage ……). Du coup, des boues de toutes sortes ont transité par le filtre de la fosse, par notre bacs de répartition et sûrement colmater l’épandage (bac de répartition plein à rabord….plus rien ne s’évacuait).
Après un nettoyage complet réalisé il y a deux semaines de la fosse, du filtre et des canalisations (haute pression), il s’avère que l’eau à l’air de s’écouler dans l’épandage mais le bac de répartition reste à un niveau élevé (juste en dessous – environ 10cm- du tuyau d’arrivée du bacs dégraisseur et des eaux pluviales), alors que le tuyau vers l’épandage est situé à au moins 80 cm en dessous. Est-ce normal ? Est-ce que le système pourrait fonctionner en charge (c’est-à-dire, le niveau des eaux bacs de répartition au même niveau que le niveau des eaux du filtre et de la fosse septique).
Merci beaucoup pour votre réponse
6 réponses
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   395
Il y a une obstruction ou un colmatage, c'est certain
Deusio : les eaux pluviales ne doivent pas être évacuées dans le même épandage que celui des eaux usées.
Cdt
Merci pour votre réponse. Existe-t'il, à votre avis, un moyen pour essayer de décolmater (car apparemment, cela s'écoule quand même - malgré une consommation de 150 litres journalières qui s'écoule dans ce régard de distribution, le niveau reste élevé mais toujours le même). Merci d'avance
Si c'est un bouchon localisé : vidange, furet, entreprise de curage
Il serait bon de connaître le réseau de drains et s'il existe un regard à l'extrémité des drains
Si c'est colmaté : reconstruction
