Gasiniere brandt ne fonctionne plus y a-t-il un fusible
CLEMENT -
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
ma cuisiniere brandt ne fonctionne plus ni four ni gaz pourtant tout est bien branché
y a t il un fusible ou un transfos de grillé MODELEKMP1015W
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
Qu'est ce qui ne fonctionne pas sur la cuisinière ?
Êtes vous allé voir au tableau électrique si un.fusible était grillé ?
CLEMENT_6870 Messages postés 1 Statut Membre
Bonsoir c est certain je n ai pas de courant au branchement dans la cuisiniére il doit y avoir un court circuit
de plus le lave vaisselle ne fonctionne pas non plus et je n arrive pas a remonter le differenciel
Bsr
Débrancher le lave vaisselle et voyez si ça fonctionne
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
A mon avis vous avez un problème de fuite électrique à la terre sur votre cuisinière
Vous la débranchez de la prise murale ou des dominos; Vous faites un contrôle entre la terre et les deux câbles (phase et neutre) avec un ohmmètre à 2kΩ , vous devriez avoir une valeur: partant de ce problème il va falloir chercher ou est la fuite Commutateur N°440 charbonné, résistances, donc les débrancher, câble à la masse , etc.... . Recherche fastidieuse.
