Protéger un convertisseur 220V / USB
TMLP -
 TMLP -
J'ai besoin d'alimenter dans ma salle de bains une horloge avec une prise USB, mais je souhaite le faire directement depuis des câbles électriques secteur.
Je ne souhaite pas le faire via un chargeur électrique classique car sinon je vais avoir à brancher ce chargeur et avoir un cable qui court, et ça va faire moche.
A la place je vais dériver l'alimentation de mon miroir pour pouvoir poser l'horloge dessus et que les fils soient quasiment invisibles.
Bref, j'ai donc besoin de convertir du courant 220V vers de l'USB.
Pour cela j'ai démonté un de mes chargeurs électriques et j'en ai extrait le circuit convertisseur (ça ressemble un peu à ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005001697711546.html )
Ma question est la suivante : puis-je laisse ce circuit à l'air libre (pas tout à fait car je vais le cacher derrière le miroir donc il ne sera pas visible et aucun risque de le toucher par inadvertance), ou bien dois-je le protéger, par exemple dans du plastique thermoformable (comme on peut le voir dans ce lien par exemple : https://acc-tec.com/alimentation-220v-5v-1a-usb-jst-797-.html ) ?
Merci d'avance
labricole47 Messages postés 12535 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
je verrais bien un boîtier résiné , dans le genre
https://www.manomano.fr/cat/bo%C3%AEte+d%C3%A9rivation+resine
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
Si le circuit est petit (Votre lien 1 mène à des vêtements ? ) vous pouvez mettre de la gaine rétractable comme dit dans votre lien N° 2
Le tout est de l'isoler des parties métalliques .
TMLP
Super, merci beaucoup !
Je vais regarder pour trouver une gaine rétractable effectivement. Je ne connaissais pas le terme et cherchais avec "plastique thermoformable" et ne trouvais rien de bien, merci !
Non les câbles sortent directement du mur (cachés derrière le miroir)
