Problème bouton chasse eau
Alice_9877
Profil bloqué -
Profil bloqué -
je rencontre un problème avec ma chasse d'eau qui ne fonctionne plus car le mécanisme attaché au bouton poussoir ne tient plus.
Il s'agit sur la photo ci-jointe du petit dispositif blanc au bout du tuyau. Lorsque j'enfonce la vis du bouton poussoir dans celui-ci, cela tient le temps d'appuyer une ou deux fois puis finit par tomber.
Comment puis-je procéder pour réparer cela ? Quelles pièces doivent-être changées ?
Merci pour votre aide.
- Bouton mecanisme chasse d eau
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réparer chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
- Poussoir toilette bloqué (ou cassé) - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus ✓ - Forum Plomberie
Bjr, et bien vous changez l ensemble du syphon !!
exemple:
https://www.amazon.fr/SOMATHERM-YOU-M%C3%A9canisme-universel-%C3%A9conomies/dp/B08N67YYZN/ref=sr_1_5?adgrpid=1280931270612963&hvadid=80058259889959&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=127008&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-80058386221266%3Aloc-66&keywords=siphon+wc&qid=1640091379&sr=8-5
exemple:
