Démonter interupteur 24v pour passage de cable puis remontag
Superman1212
KIDUGUEN Messages postés 13777 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour en fait je dois démonter les fils d'un cotéde l'interputeur qui alimente une bande led pour passer le fil dans un trou de la rainure ou je vais insérer la bande puis ensuite reconnecter le fil sortant de la dans l'interupteur.
mais le probleme est que fil est pas coupé sur les 2 fils .
voir photo
voir photo
- Démonter interupteur 24v pour passage de cable puis remontag
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Demonter robinet evier ✓ - Forum Plomberie
- Démonter douille clipsable - Forum Electricité
- Demonter abattant wc - Forum Plomberie
6 réponses
personne sait comment faire?
enfait si vous voulez je dois couper le fil qui n'est pas coupé pour le passer dans un trou dans le support de bande led puis le reconnecter a l'interrupteur.
cela veut dire que si je le coupe je peux ensuite le connecter sur la borne actuellement vide?
en fait je trouve plus mon fer a souder par contre ces fils sont très fin si je les denude au cutter je coupe presque le cuivre avec .
en fait il faut mettre une goutte de soudure dessus pour la connexion se fasse bien dans la borne .
par contre quel outil il faut prendre pour dénuder ces fils qui sont fins pour du 24v ?
pour les souder un fer a souder a pile suffit ?
