Réalisation d un 2 -ème tableau
watts2020 Messages postés 15 Statut Membre -
 watts -
bonsoir
je souhaite faire un deuxième tableau à partir du tableau principale .
la distance entre les deux tableaux est de 20 mètres, dois je utiliser du 10 carré ou du 16 carré pour l alimentation de celui ci
merci bien
bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 679
Tout dépend de ce que vous allez mettre dessus ???? valeur des disjoncteurs et du matériel à protéger.
bonsoir stf
je vous joint un plan de l' existant et de celui que je souhaite rajouter
je vais surement tout amener au principale
qu en pensez vous ?
merci
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Tout dépend effectivement de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau.
Du 6² conviendra pour un petit tableau avec peu de chose
Le 10² vous limitera aux alentours de 9kW, voire un peu plus.
Quand au 16², il vous permettra de disposer de toutes la puissance maxi possible d'un abonnement monophasé (14kW).
Vous inspirer de ceci :
bonsoir carminas
je vous joint un plan des tableaux
au vue des infos que vous m avez fourni je pense que je vais tous relier au principale, ou peut être garder le petit tableau qui se trouve à 13 mètres et l alimenter en 6 carré comme il y a très peut de chose dessus .
qu' en pensez vous ?
petite question : sur le plan que vous m'avez fournis il y a un disjoncteur qui alimente le différentiel du deuxième tableau il sert a quoi ? puisque il y a déjà les différentiels (il set a proteger le tableau)?
merci bonne soirée
Le disjoncteur sert à protéger le câble de liaison entre les tableaux contre les surintensités.
Le rôle d'un différentiel n'a rien à voir. Il est là pour assurer la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement.
Ce que vous envisagez ressemblerait donc à cela :
watts
bonjour carminas
merci pour ces informations précieuses et pour le tableau
cordialement
