Congélateur ne fait plus de froid
Julien0401 Messages postés 9 Statut Membre -
J'ai mon congélateur coffre aya cc2003A+ qui ne produit plus de froid
J'ai augmenté le thermostat au max (7) toujours rien .
J'ai supposé que c'était celui ci qui était défectueux donc j'ai testé les valeurs de résistances.
0,06 ohms
J'ai donc fait de même pour le compresseur .
Et j'obtiens de faible valeur environ 3 ou 4 ohms
Je ne sais pas comment savoir celui qui est défectueux ou non
Pouvez vous m'aidez pour que je puisses commandé la pièce assez vite svp .
Merci a vous
  1. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
    Si vous avez une fuite elle s'entendrait quand le moteur tourne
    Si le compresseur vibre et est chaud c'est qu'il tourne . A confirmer
    Si pas de froid : dans ces conditions voir un SAV coût de réparation élevé 300/400€
    1. Julien0401 Messages postés 9 Statut Membre
      D'accord je l'ai débranché déjà mais en faisait des test il était chaud et vibrer donc bon j'aurais aimé en savoir plus si le thermostat est en cause ou non mais déjà vous m'avez avancer pas mal.
      Merci a vous et bonne fêtes de fin d'années
  2. Profil bloqué
    Bjr, il faudrait avant de tester tout azimut dire si le compresseur tourne ou pas ?? en permanence ou non ??
      Pour moi je pense que oui quand je passe ma main dessus on sens que sa circule. Et T en permanence
  3. Profil bloqué
    non on ne sent pas si ca circule ; je ne vous demande pas de prendre le pouls de la grosse marmite noire mais de dire si elle est encore vivante ? chaud, vibre, gémis ???
      Oui sa vibre en permanence !!
      Désolé j'essaye de faire au mieux
  4. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
    Vous devez avoir deux fils: un marron qui vient du cordon, et un noir qui va au relais du compresseur . En réunissant ces deux fils au niveau du thermostat le compresseur doit tourner en continu en faisant du froid -30°
    Autre méthode: si vous avez un bouton pour surgélation vous l'allumez, le compresseur doit tourner aussi en continu. Si c'est le cas c'est le thermostat à changer .
    Nota : attention à la sonde du thermostat elle doit être remise dans la même position.
    Si ce n'est pas le cas , c'est le relais sur le compresseur .
      J'ai bien repéré les fils mais je n'ai pas compris quoi faire.
      J'ai juste mis le thermostat a fond et rien ne se passe je sens juste le compresseur vibrer un peu en continu
    2. Julien0401 Messages postés 9 Statut Membre
      Est ce normal aussi j'ai l'impression qu'il y a une fuite non ?
