Problème machine à laver FAURE FWQ61229WD erreur EAO
ff3
Bobby -
Bobby -
Je possède une machine à laver FAURE 6kg FWQ61229WD
Prod n 913105514 01
Ser no 82900095
La machine ne ce lance plus "ERROR" s'affiche un court instant et ensuite s affiche "EAO" elle bip 3 fois je ne sais pas non plus à quoi cela correspond.
J'ai recherché sur le net et différents forums mais je ne trouve pas de réponse à ce problème, en vous remerciant d'avance, cordialement.
Prod n 913105514 01
Ser no 82900095
9 réponses
Vous avez un changement par le dessus, donc un capteur de positionnement N° 526 qui ne doit plus fonctionner donc détecter la position du tambour . aimant sur la grande poulie .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Posez votre questionBonjour Au,
l'internaute n'a pas résolut le problème.
il a préféré acheter un nouvel appareil.
Si vous avez le même problème , suivre les recommandations qui vous sont remis.
Le message d'erreur EA0 indique une erreur DPS (Drum Position Sensor).
Cordialement,
