- Section panne portée 4m
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m - Forum Charpente, toiture, combles
- Section ipn portée 7m - Forum Charpente, toiture, combles
- Avis section de bois pour plancher - Forum Construction et rénovation
- Portée bastaing 63x175 - Forum Charpente, toiture, combles
11 réponses
Bonsoir c'est poteaux servent a quelque chose il faut donc voir avant de les enlever si il y a possibilité de renforcer la charpente .
je pense positionner un étai réglable à côté avant de les enlever et ensuite desserrer doucement l’étai pour voir si la panne bouge.
Bsr
Si ils avaient été posés pour la pose des tuiles, ils auraient été ensuite retiré.
Si ils y sont encore, c'est que la charpente n'arrive pas seule a tenir la toiture
oui c'est possible,mais comme le propriétaire n’avait pas l’intention d’utiliser les combles peut-être il a décidé de les laisser car ils ne gênés pas, en plus ils ont vraiment l’air provisoire sur les 3 seulement un est fait avec du bois solide et ils sont calés sans fixations.
Si je decide de les toucher je prendrai beaucoup de précautions car je veux éviter des mauvaises surprises.
Le problème est déjà de savoir quelles charges prendre en compte pour vérifier la tenue des panes sans support , donc
quel est le poids au m2 du toit (chevrons , sous toiture éventuelle , tuiles...) ?
quelles sont les charges climatiques (pluie vent neige ) c'est à dire quelle région et quelle altitude ?
En l'absence de ces données on ne peut rien dire
Simplement faire l'essai , même en prenant beaucoup de précautions , ne veut rien dire : les charges climatiques , à prendre obligatoirement en compte , sont en général plus importantes que la charge surfacique de la toiture ; c'est à dire que même si votre toiture tient quand vous enlevez les supports , elle peut aussi bien s'effondrer le jour où les conditions climatiques extrêmes se produisent ; c'est d'ailleurs en général comme ça que les toits s'effondrent
Merci pour les réponses. L’habitation se trouve a La Ciotat donc pas de risque de neige,le revêtement est fait de tuiles plates marseillaises en terre cuite je ne sais pas les dimensions des chevrons malheureusement je ne suis pas sur place pour les mesurer.
Mais je pense que finalement je vais tout simplement refaire des poteaux existants avec du bois plus nette et solide. Pourquoi prendre des risques ?
Merci encore.
Merci encore.
Si vous nous dites ce qu'il y a au dessus du solivage car avec ces photos on ne voit pas les différents étages . Faites un plan en coupe du bas au faîtage.
Maintenir un support intermédiaire est une sage décision . Les panes de 4,7 mètres de long , pour une section de 210X100 , peuvent supporter une charge répartie de 700 kg . ça doit couvrir largement le poids de la toiture . Par contre je ne suis pas sur que ça laisse assez de marges pour les charges climatiques d'une zone côtière (même en excluant la possibilité d'avoir de la neige) .
