Tube d'entrée d'eau de lave-vaisselle cassé
GordonShumway
GordonShumway -
GordonShumway -
le tube d'entrée d'eau de mon lave-vaisselle BEKO est cassé. L'alimentation du bras de lavage supérieur est donc impossible.
La pièce détachée est disponible à la vente, mais problème : je n'arrive pas à démonter celle en place.
Quelqu'un saurait-il comment procéder ? Et comment installer la pièce neuve ?
6 réponses
Bonjour Je pense qu'on devrait y arriver à la condition que : la référence de l'appareil apparaisse .
Bonjour et merci de cette première réaction rapide.
Il s'agit d'un modèle DIN 1531 XN.
Je n'arrive ni à débrancher en partie basse, ni à décrocher le tube de l'attache en fond d'appareil.
Cordialement -
Pour accéder au branchement il faut commencer par démonter le panneau N° 0240, et éventuellement Le N° 0040 carter inférieur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour ces informations et surtout pour l'éclaté, mais j'ai un doute.
Il semble qu'il faille sortir l'appareil et démonter le panneau arrière.
Or ce que je souhaite remplacer est la pièce référencée 7260, qui se trouve à l'intérieur du bac de lavage. Ça m'étonne de devoir démonter le cadre pour ça.
Pour le carter 0040, ça me parait jouable.
M'enfin, s'il le faut...
Merci encore, si ça peut m'éviter de changer de lave-vaisselle la planète et mon porte-monnaie vous en seront reconnaissants. -
Posez votre question -
La vue éclatée sert à situer les pièces .
Pour votre cas vous n'avez rien à démonter sur l'arrière tout se passe à l'intérieur du LV
Cordialement. -
Bonjour stf_jpd87,
j'ai réussi ce matin à retirer le tube cassé. En démontant la pièce 7611 (3 vis, facile) j'ai pu retirer le tube du raccord. Ensuite, il y avait assez de jeu pour le retirer de l'attache en fond d'appareil.
Pas eu besoin de toucher au panneau 0240, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs. Il doit se situer à l'arrière du lave-vaisselle.
Merci en tout cas pour l'aide apportée. J'attends dorénavant la pièce de rechange.
