Ajouter interphone sur porte déjà commandé par lecteur de ba
tolgam_1084
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières.
Comme dans le titre je voudrais rajouter un interphone alimenté via RJ45 POE a une installation de lecteur de badge existante alimenté en 12v. (figure1).
Je voudrais commander la gâche de la porte via cette interphone aussi.
Je pense que je dois rajouter un relais et si je câble comme cela(figure2) je serais bon ou j'ai loupé.
Vu que je suis une tarte je ne suis pas sur de bien m'y prendre.
Merci de votre aide.
- Schéma de câblage lecteur de badge
- Schema lecteur de badge - Meilleures réponses
- Branchement interphone - Meilleures réponses
- Comment remagnétiser un badge ✓ - Forum Electronique
- Schema de cablage interphone terraneo 5 fils - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon lecteur cd ne lit pas tous les cd - Forum Electronique
- Schema cablage arret d'urgence legrand avec voyant - Forum Electricité
- Besoin de schéma de cablage - Forum Electroménager
6 réponses
Nous allons y arriver. Si c'est une gâche à rupture donc alimentée en continu
Il faut donc respecter votre premier dessin (montage en série des contacts de commande ).
Nota : les contacts doivent être branchés sur C et NF
Merci beaucoup de ta réponse stf_jpd87.
Par contre précision,j'ai oublié de le mentionner sur mon schéma,c'est une gâche a rupture.Cela change quelque chose ?
Je vais faire le branchement la semaine prochaine,par contre le relais devrait être de 48v selon toi ou alors je devrais le tester avant d'acheter.
Désolé: je me suis juste focalisé sur le branchement de la gâche
Pas sur le relais qui ne peut fonctionner avec ce branchement .
Il faut utiliser le transformateur en 12v pour le faire agir en fonction de ce nouveau branchement .
Donc relais 12V
Sauf si le contact sec de l'interphone peu supporter le courant de la gâche. Dans ce cas pas de relais les deux fils du contact relais iront directement sur le contact sec du boîtier ;
Gâche à émission de courant si non le relais peut chauffer et il y a consommation de courant .
https://www.legallais.com/guides-de-choix/quels-sont-les-differents-types-de-gaches-electriques-et-laquelle-choisir
Donc relais 12V
A stf_jpd87
"''Sauf si le contact sec de l'interphone peu supporter le courant de la gâche. Dans ce cas pas de relais les deux fils du contact relais iront directement sur le contact sec du boîtier""
Si je commence a comprendre ,en revoyant la photo de câblage de l'interphone et ton schéma ,le relais de l'interphone est déjà intégré ,
l'entrée TRC(11,12,14) est le contact , la bobine (A1 et A2)sont intégré commandé par le bouton d'ouverture .
C'est une gâche a rupture on doit obligatoirement l'alimenter (T et C)par une alim extérieur.
Si j'ai écrit une bêtise n’hésite pas a me reprendre
Je vais quand-même vérifier si j'ai une tension quand j’appuie sur le bouton d'ouverture,au cas ou j'en ai , je rajouterais un relais comme sur ton dernier schéma.
Et te remercie encore pour l'aide
