Question installation existante
Bonjour à tous les membres du forum,
J'essaie de prendre en main, le sujet "électricité", plutôt pour ma curiosité personnelle, je suis donc allé voir ce qu'il se passait dans mon armoire électrique.
J'ai vu ceci en arrivée :
De ce que j'interprète, a mon niveau de connaissance, c'est que c'est du triphasé qui arrive dans mon armoire, que le bloc différentiel fait ... alors là je ne sais pas exactement ce qu'il fait, à minima, il me permet d'avoir un disjoncteur en entrée de mon armoire...
Il y a donc les câbles du triphasé qui ressortent (là je ne connais pas trop le fonctionnement du triphasé) et ensuite il va dans mon répartiteur modulaire, et là grosse interrogation, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert ni comment ça fonctionne. La seul chose que je peux constater c'est que ce qui en ressort c'est du monophasé.
Si vous pouviez m'aider à comprendre ce puzzle, ce serait avec grand plaisir :-)
Merci !
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    En essayant de faire simple.
    Le triphasé c'est 3 phases et un neutre.
    Entre 2 phases il y a 380V.
    Entre une phase et le neutre il y a 230V.
    Donc le 380 va sur votre répartiteur et de la repart une phase et une neutre (230V) pour alimenter vos disjoncteurs modulaires.
    Pour info et pour faire très simple, le differentiel fait le calcul de la différence de courant qu'il donne et qui lui revient..
    Et si cette différence est supérieur à 30mA, il disjoncte
    1. Modérateur
      On est plutôt à 400 V si on veut du 230 V entre phase et neutre :-)
      400 / racine carrée de 3 = 230...
      Et si cette différence est supérieure à 30mA, il disjoncte
      Ce qui veut dire, dans ce cas, que du courant s'échappe à la terre. Et s'il passe par le corps humain pour s'échapper, c'est moins drôle, d'où le rôle protecteur de cet appareil...
    2. Bonjour et je vous remercie à tous les deux pour ces réponses, c'est vraiment intéressant.
      Je comprends donc bien le rôle de "protection de la personne" du différentiel en arrivée. Mais au final, c'est également le rôle des interrupteurs différentiels qui sont branchés dans la suite de l'installation non ? Dans ce cas ça ferait une double protection. Je dis des bêtises ?
      Pour le répartiteur modulaire, c'est très clair (en gros c'est une forme de transformateur (là je sens que je vais blesser les puristes en disant ça :-D )) , je suis preneur si vous aviez des sources pour comprendre comment l'utiliser, j'ai cherché cet après-midi, mais soit j'ai mal cherché, soit il n'y a pas vraiment de documentation "simple" existante :-(
    3. Modérateur
      @NalcomNon pas un transformateur, il ne transforme rien.
      Vous'avez 4 barres de connexions dedans
      L'une est le neutre et les autres les phases.
      Si vous vous branchez sur le neutre et une phase, vous avez 230V si vous vous branchez sur 2 phases vous avez 380 V.
      Quant aux différentiels, le premier est un disjoncteur differentiel tetra qui protège l'installation dans la globalité, donc si un disjoncteur mono ou tri est repris directement sur le répartiteur, il sera protégé par le DD tetra.
      Le deuxième est un interrupteur differentiel qui lui protège que les disjoncteurs qui sont branchés dessus, c'est à dire ceux à côté
  2. Modérateur
    Dans une installation "normale", tu as un différentiel par ligne d'alimentation de tes équipements (elles sont en principe séparées : prises, éclairage, chauffage, lave-linge...).
    Par contre, ne confonds pas "disjoncteur différentiel" avec "interrupteur différentiel", le premier protège les personnes et le deuxième protège les personnes ET les appareils contre les surtensions, les courts-circuits...
    Le répartiteur modulaire est juste un boitier de répartition dans lequel arrivent n fils et qui peut alimenter des équipements électriques avec des phases séparées.
    Tu pourrais par exemple, utiliser une phase pour la partie éclairage, une autre pour des équipements "lourds" (machine à bois, par exemple...) et une troisième pour les autres usages.
    Par contre, il faut bien veiller à "équilibrer" les consommations entre chaque phase, sous peine d'ennuis (surchauffe des équipements...).
    1. Modérateur
      BSR relis toi blux je crois que tu as fait une inversion dans les explications de DD et ID...
  3. Modérateur
    Le disjoncteur différentiel d'EDF est un 500mA
    L'interrupteur différentiel de l'installation est un 30mA
    La grosse différence pour la protection des personnes, c'est que le 30mA coupe avant d'ateindre un seuil mortel alors que ce n'est pas le cas du 500mA
    A noter qu'en l'absence de terre, c'est le corps de la personne qui touche l'appareil en défaut qui jouera le rôle de terre et qui coupera en principe avant l'atteinte du fameux seuil mortel.
    C'est pourquoi sur une vieille installation mise en sécurité, la présence d'un 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
    Sinon je pense bien qu'il y a inversion dans l'explication DD et ID.
    1. Modérateur
      Pas du tout ! ;-)
    2. @blux???? quoi qu'il arrive j'ai bien compris vos réponses, merci beaucoup !
