Lave vaisselle continental édison celv1444b ne démarre pas
cttu Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
dés la mise en marche de mon lave vaisselle, l'affichage n'arrête pas de défiler de h01 à h24 et cela en permanence . aucune autre action possible ( choix du programme, ou autre )
  1. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Certainement en mode test
    Débrancher votre appareil 1h ; rebrancher, faire un reset en appuyant sur départ 10S et voir ce que cela donne ;
  2. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    OUI
    si rien, vous pouvez faire la même chose en restant appuyé sur départ et en rebranchant simultanément .
  3. cttu Messages postés 2 Statut Membre
    bonsoir
    juste pour savoir si après avoir rebrancher, je doit appuyer sur la touche marche /arrêt
  4. Jeffmani
    Bonjour j'ai le même problème que vous et je ne trouve pas la solution avez-vous trouvé une solution je suis preneur
  6. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Vérifier si le bouton marche arrêt n'est pas resté enfoncé. Car H1-2-3, etc, doit être le réglage de la dureté de l'eau?? .
    Ce que dit la notice :
    Réglage de la consommation de sels
    Le lave-vaisselle est conçu pour permettre l’ajustement de la quantité de sels à
    consommer, basé sur la dureté de l’eau utilisée. Suivez la procédure suivante:
    x Allumez l’appareil;
    x Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes pour démarrer le réglage
    de l’adoucisseur d’eau (vous avez 60 secondes après le démarrage pour procéder au
    réglage);
    x Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sélectionner le réglage approprié conformément à
    votre environnement local. Les réglages vont changer suivant la séquence: H1-> H2> H3->
    H4-> H5-> H6;
    x Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou ne faites aucune opération pendant 5 secondes pour
    terminer le réglage
    A+
