Problème gel sur détendeur propane
Mymy
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'utilise actuellement un détendeur propane classe 2 (4kg/h - 37mBar) pour alimenter mon chauffe eau.
La bouteille de gaz est à l'extérieur, pas de problème pour le froid car c'est du propane. En revanche, avec la détente le détendeur gel...
Savez-vous s'il existe des détendeurs résistant au gel (environ -15°C)? (si oui quel modèle?)
Merci de vos réponses.
- Détendeur gaz propane qui gèle
- Detendeur propane sur butane - Forum Divers bricolage et travaux
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Symptôme détendeur gaz hs ✓ - Forum Electroménager
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Mymy
Oui j'ai encastré le détendeur dans un morceau de polyuréthane de 150mm.
Tout dépend de la température extérieure au moment du problème . A -20° les problèmes commencent
Lire ce qui suit ;
https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=7100
Lire ce qui suit ;
