Fondations de garage
mimi1255
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour tout le monde,
J'ai un projet de construction d'un garage. Ce nouveau garage devrait reposer sur un mur de clôture existant. Mon souci c'est que la fondation de gauche et celle du fond (sur le mur de clôture existant) ne sont pas au même niveau. Comment feriez vous pour rattraper avec la nouvelle fondation ?
Je vous joins une photo du mur existant et le plan de ce que je souhaite faire.
Mur existant : https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1kO0Hzo0r9gcF5FajHfvd8iZBV4XrT-L8/view?usp%3Dsharing&followup=https://drive.google.com/file/d/1kO0Hzo0r9gcF5FajHfvd8iZBV4XrT-L8/view?usp%3Dsharing
Projet : https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1l3WNISGZ7xWzBpgRORVuMgG75ITF_4kn/view?usp%3Dsharing&followup=https://drive.google.com/file/d/1l3WNISGZ7xWzBpgRORVuMgG75ITF_4kn/view?usp%3Dsharing
- Epaisseur fondation garage
- Dimension fondation garage parpaing - Meilleures réponses
- Fondation garage parpaing - Meilleures réponses
- Epaisseur carrelage et colle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Jardinière parpaing sans fondation - Forum Maçonnerie
- Profondeur fondation mur 1m80 - Forum Construction et rénovation
- Muret sans fondation ✓ - Forum Construction et rénovation
- Epaisseur dalle garage - Forum Isolation
10 réponses
Bonjour vous posez vos murs sur les murs existants ? Est ce qu'ils sont a vous ?
Si oui est ce que la semelle est assez robuste ?
Oui ce sont mes murs. En effet la semelle est assez robuste j'avais posé la question à un cabinet d'études.
Mais en fait, la fondation du fond (mur du fond) et la fondation du mur gauche ne sont pas au même niveau. Donc les nouvelles fondations à l'avant et à droite vont avoir une différence de niveau également. Est-ce que je peux les poser l'une sur l'autre dans l'angle avant-droit ? Avec un panier dans le fond pour consolider.
Ce n'est pas grave vous monter un rang de parpaings en plus pour rattraper la différence .
Vous faites vos fondations sans vous occuper des murs .
Bonjour vous faites vos fondations plus profondes a gauche et devant a l'arrière juste pour poser la dalle . Dalle de 15 cm ferraillee vous pouvez mettre un polyane dessous pour empêcher les remontées d'humidité . Vous cassez un peu les dessus des murs pour que le ciment accroche sinon il y aura une fissure voir faire des trous rempli de ciment .
