Initialiser directement commande Hormann HS4BS, ancienne HS
jcluc -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Merci de m'indiquer la marche à suivre pour programmer directement une télécommande Hormann HS4BS de porte de garage, sachant que l'ancienne est hors service.
cordialement.
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
jcluc
Merci stf_jp87 pour cette info qui ne répond pas exactement à mon cas.
En fait, la seule télécommande que je possède est hors service, (reste muette après changement de pile, ne clignote pas) Impossible donc d'activer la nouvelle télécommande à partir de l'ancienne. Je dois partir de zéro, comme pour une première mise en service.
Dans l'attente de vous lire, salutations
Dans ce cas il faut la référence de la platine du moteur ou la référence du moteur pour trouver la notice et la programmation.
jcluc
Re,
Ci-dessous les références relevées :
Hormann
HE3-868-BS
CE 0682 045A
En espérant que ses données vous aide.
Merci beaucoup
Je n'ai trouvé que cette notice qui n'est pas la notice du moteur de porte ; donc la référence n'est pas celle-ci .
Voir sur cette NOTICE
jcluc
Bonjour stf_jp87,
Merci pour cette notice, qui donne bien une astuce, mais malheureusement en vain. J’ai bien repérer le bouton de programmation, une diode autour du bouton marche arrêt clignote lentement, et reste fixe le temps de l’appui sur le bouton de la nouvelle télécommande . J’ai renouvelé l’opération plusieurs fois après avoir réinitialisé la nouvelle télécommande en sortant la pile et remettant la pile la diode clignote bien en bleu lentement puis rapidement et reste fixe. Toujours rien, retour à la case départ.
Merci encore pour vos recherches. Reste preneur d'idées.
Salutations
Qui vous dit que cette télécommande fonctionne??
Prendre votre téléphone le mettre en prise de vue et diriger la télécommande sur l'objectif vous devriez voir un éclair de l' émetteur en appuyant sur la commande .
Sous réserve de la technologie)
jcluc
Merci pour ce mode opératoire.
Je suis absent de mon domicile jusqu'à mardi. Je vous communiquerai les résultats à mon retour.Je testerai les deux neuves et l'ancienne.
Nous allons finir par y arriver.
Encore merci. Bon dimanche, à mardi.
jcluc
La technologie n'est pas avec moi, pas d'éclair, rien à faire.
Je suis maudit ou nul en manipulation.
La solution ultime, la visite d'un opérateur me coutera un bras, mais hélas, y a t'il une autre choix?
A moins d'une idée de génie de votre part.
salutations.
Vous n'avez pas la possibilité de les contacter par téléphone comme de nombreux fournisseur d'autres appareils du même type ???
jcluc
J'ai pris contact par téléphone une entreprise dépositaire de la marque Hormann. J'ai exposé mon problème à la secrétaire, un commercial doit me contacter pas de délai pandémie oblige.
affaire à suivre.
Cet argument était valable en 2020/2021 pas 2022 :o))
