Commander gâche électrique sur platine blyss Jelbi EAN366360
GAG95 Messages postés 2 Statut Membre -
 Steff -
J'ai fait installer mon interphone vidéo de marque Blyss Jelbi EAN 3663602632177 / 3663602632184 il y a 2 ans.
Mon petit fils a appuyé sur tous les boutons et si l'interphone video fonctionne, je n'arrive plus à ouvrir le portillon avec la gâche électrique.
J'ai ressorti le mode d'emploi pas clair ni précis.
Merci de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91680 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 810
Voir le chapitre N° 05
Il est indiqué qu'en appuyant sur le bouton son; si vous coupez le son , c'est le voyant central qui s'allume quand quelqu’un sonne;
Voir sur cette NOTICE
 mais c'est juste un souci de programmation sur l'écran miroir !! Je ne parviens plus à la commander.
argumenter je ne comprends pas.
Pannes possibles:
Le bouton "clé" ne fonctionne plus
la gâche est défectueuse. Pour elle il suffit de contrôler si elle est alimentée en 12/24V au moment de l'appui sur sa commande.
Merci pour votre réponse. La gâche fonctionne mais c'est juste un souci de programmation sur l'écran miroir !! Je ne parviens plus à la commander.! La notice est plus que succinte !! Par exemple, a quoi sert le bouton central qui s'allume ou pas selon que j'appuie sur le petit haut parleur à sa gauche ? Pouvez-vous m'aider ? Connaissez-vous bien cette platine ? Merci de votre retour et assistance !
Richard66
Débranchez le fil NC du schéma électrique.
J'ai eu le même problème en fait il n´y a qu'un fil et pas 2 de connecté !! C'est une erreur du manuel.
Steff > Richard66
Le fil NC ?
Je ne comprend pas à quel fil cela correspond
Merci de préciser, j'ai moi aussi le même problème....
Merci.
