Photos cellules de portail électrique
jpps69
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Comment connecter 2 photocellules de marque Globmatic ( origine ) qui viennent d' être changée.Mon portail électrique coulissant à un moteur de marque Centaurus 400. Dans le moteur, une seule Leed rouge est allumé et je crois savoir qu' il en faut deux ? On me dit qu' il faut shunter les fils 4 avec 5 pour une bonne marche, Comment m' aider svp, je n' ais que de petites notions d' électricité ...Le portail fait bien ses tests d' ouvertures / fermetures, puis reste en position ouvert avec sa lampe Flash en foctionnement sur le pillier. Merci de votre aide. Cdlt. jpp.
- Notice moteur portail globmatic
- Fusible moteur portail battant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Notice moteur porte de garage goodhome ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage puissance moteur portail came - Forum Electronique
Il faut brancher les cellules comme indique en paragraphe 8-1
Voir sur cette NOTICE est-ce bien cette notice ???
Merci beaucoup pour l' aide. Comme je disais, les branchements sont bons et les essais
d' ouvertures / fermetures sont bien effectuées par le moteur.Le "hic" puisque je ne suis pas du métier, le Sav me dit de shunter les bornes 4 avec 5 je crois.Je ne parle pas l' électricien et ne comprend pas se qu' il faut faire....
Je ne vois pas le rôle de ce pont ???
Maintenant si la fonction ouverture se fait bien que rien ne se passe en fermeture , vérifier que le groupe cellules est bien en ligne . doit se voir par un voyant qui s'éteint au passage d'un objet . L'explication du fonctionnement et paramétrage des cellules est tordue.
Je n'ai pas vu ou il faut que deux voyants s'allument??
