Ballon eau chaude neuf, eau coule très fort
On vient de changer le ballon, nouveau groupe de sécurité, et réducteur de pression à 42€.
Pourtant l'eau coule très fort dans l'évacuation, minimum 300 Litres par jour.
Que faire ???
Merci de votre aide
Que faire ???
Merci de votre aide
6 réponses
ModérateurBjr
plusieurs problème peuvent être présent.
Morceau de calcaire ou gravier coincé entre l'alese du GS et sa partie mobile.
Réducteur de pression mal réglé ou défectueux.
Votre réducteur de pression est posé en début d'installation du réseau d'eau ou juste pour le chauffe eau ?
ModérateurPour ma part j'ai du mal à comprendre pourquoi on met un réducteur de pression que sur le chauffe eau.
Si on a trop de pression, c'est sur l'installation entière donc le réducteur de pression devrait être juste après le compteur général d'eau.
Et si il y a trop de pression dans le ballon du a la chauffe, le GS est justement la pour palier à ça.
Et oui il peut être défectueux
MErci pour votre retour, C'est compliqué de l'installer dans les partie commune, avec le syndic etc ...
ModérateurAlors a l'entrée de votre appart
entendu merci
ModérateurMais avant tout vérifier si votre groupe de sécurité fonctionne bien
