Plus rien ne s'allume sur mon WHIRLPOOL DWTI60
eric11 -
EricG11_2033 Messages postés 4 Statut Membre -
Le courant est bien présent, l'eau également
Il s'est arrêté avec de l'eau dans la cuve
plus rien ne répond, aucun voyant ne s'allume
cdlt
stf_jpd87 Messages postés 91560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 762
Aucun document sur ce modèle ;
Il faut contrôler au niveau de la platine et du bouton de mise en route si le 220V est présent .
Pannes possibles :
---antiparasite
---fil coupé au niveau de la charnière de porte ;
J'ai testé le courant arrive à la carte, le contacteur principal fonctionne,
Alimentés directement, Les électrovannes s'enclenchent, la pompe fonctionne...
je ne pense pas que cela puisse venir du condensateur du moteur, ni des pressostats
EricG11_2033 Messages postés 4 Statut Membre > EricG11_2033 Messages postés 4 Statut Membre
oups merci de la précédente réponse cdlt
Les condensateurs ne sont que sur la platine .
Certainement un problème de composant LNK 305 voir s'il na pas un coup de chaud .
Voir un électronicien pour réparer la platine .
merci beaucoup de cette réponse bien à vous, très cordialement
