Cherche panne sur frigo américain qui congèle plus
Rico34_1969
Rico34_1969 Messages postés 6 Statut Membre -
Je possède un frigo américain de marque SAMSUNG RS7687FHCSL (plus sous garantie).
Subitement, la partie congélateur a cessé de faire suffisamment de froid (un récipient d'eau à l'intérieur ne forme qu'une fine couche de glace donc autour de 0° pour -18 demandé).
La partie frigo fonctionne parfaitement.
J'ai déjà sans résultat :
- réinitialisé l'appareil à partir du panneau de commande
- débranché et ouvert les portes pendant 36h.
- vérifié le ventilateur du "carter" du congélateur
- le congélateur n'est pas envahi par la glace
Lorsque je rebranche l'appareil (vide), le symptôme est le suivant : la redescente en température me parait très lente (plusieurs heures) jusqu'au environ de 0° puis il descend très vite à -18 alors même qu'il ne les atteint visiblement pas puisque il reste proche de 0°.
Avez vous une piste pour cette panne? (sonde température, dégivrage...). Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
A ce stade, je me demande si le dégivrage ne tourne pas trop?
8 réponses
Contrôler la sonde de froid congélateur N° A 6-6 doit varier de 2 à 20kΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci de votre aide.
Elle indique un peu plus de 6kΩ donc à priori OK? -
Effectivement, quand je l'ai sortie pour la mesurer, elle était à 7,2 puis n'a cessé de baisser pendant sa remise en température jusqu'au alentours de 6 comme indiqué (je l'ai ensuite remontée et rebranché le frigo pour ne pas compromettre les aliments de la partie frigo).
Un thermomètre à l'intérieur m'indique 1,3 à cette heure alors que le frigo dit lui -19. Je surveille mais il me semble que la température varie bcp à l'intérieur du congel, en gros de -2,5 à 11° mais sur plusieurs heures. -
J'ai malgré tout changé la sonde et le résultat est le même : très lente descente en température, température annoncée par le frigo et un thermomètre témoin identiques jusqu'aux alentours de zéro. Puis le congel indique rapidement une température stable à -19 alors que le thermomètre la situe selon les heures entre -2 et +12°, je suis perdu
Posez votre question -
je suis étonné de la réaction de votre affichage . Il détermine subitement du -19° alors que l'intérieur est à 0° et reste à cette température. Pendant ce temps est-ce que le compresseur fonctionne en continu, ou s'arrête.
Moi aussi, c'est vraiment la chose que je n'arrive le moins à comprendre.
Je viens de passer un moment à coté et le compresseur ne s'est pas arrêté. La température affichée reste à -19 congélateur et 3 frigo. Elle était entre 2,5 et 1,1 dans la partie congelateur selon le thermomètre.
Y a t il un compresseur spécifique pour la partie frigo et un autre pour le congelateur sur ce modèle? -
Si le compresseur tourne en continu, que la température ne baisse pas; il y a un problème de gaz . Donc SAV avec un coût élevé.
Demander devis
Il n'y a qu"un compresseur mais une électrovanne qui commande chaque coté : congélateur et réfrigérateur ;
Oui, je te remercie, plus j'y pense, plus j'en arrive à la même conclusion. Il ne génère plus assez de froid, juste assez pour approcher les 0° des 2 cotés, ca suffit d'un coté, pas de l'autre. Mais là je consomme bcp d'électricité pour un rendement catastrophique
Je ne pense donc pas engager les frais nécessaires pour une réparation hazardeuse, je me dirige malheureusement vers un remplacement complet.
Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais c'est une autre histoire.
Merci du temps que tu as pris à me répondre et de la précieuse doc technique que tu m'as fourni et que je n'avais pas trouvé sur le net. Elle m'a permis de démonter sans tout casser.
