Fuite circuit piscine
Cpolo -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai une fuite quelques part dans le tuyau en pvc entre le skimmer de la piscine et la pompe. Ce tuyau est enterré. Existent ils des pistes sans tout décaisser ? Produit à faire circuler dans le tuyau ?
Une idée
Merci à tpus
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Non il n'y a pas de combiné bien spéciale.
    Pour commencer dans le sol le tuyau doit être souple et résistant à la haute pression.
    Il doit être d'un seul tenant.
    Donc normalement le problème ne vient pas de la.
    La ou la fuite peut être, c'est le collage de ce tuyau souple avec le skipper ou à son opposé, c'est à dire entre ce tuyau souple et le tuyau rigide allant à la pompe.
    Donc si vous ne voyez pas de fuite, elle risque de se trouver au collage avec le skipper et la il faut ouvrir dans le dallage.
    Et qu'est ce qui vous fait dire qu'il y a une fuite ?
    1. Cpolo
      Trop de perte d'eau notament quand la pompe tourne et lorsque l eau passe en dessous du skimmer le niveau reste plutot stable.
      je n ai pas vu de fuite dans le liner
      Je cherche donc
      mais la reflexion de commencer par le niveau de skimmer me semble bonne
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Cpolo
        Votre tuyau entre la pompe et le skimmer est en souole, prévu pour haute pression et d'un seul tenant ?
        Vous dites que la fuite se trouve entre le skimmer et la pompe quand cette dernière tourne.
        Sachez que si le skimmer aspire de l'eau, elle est obligatoirement refoulée dans la piscine.
        Donc la fuite peut très bien etre aussi entre le filtre à sable et les buses de refoulement.
        Y a t'il de l'air et bulles qui apparaissent dans la pompe ?
