Lave linge Samsung ecran noir
Amaju -
stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave-linge Samsung WW90J5455MW vient de s’arrêter en plein lavage en affichant le code erreur uc puis écran noir.
J’ai sorti le linge et vidangé mais depuis l’ecran ne s’allume plus. Il reste noir. Lorsque j’appuie sur l’alimentation j’ai tout de même une musique de fin de cycle après quelques secondes.
Une idée de la panne? Carte mère à changer?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Soit un faux-contact sur la carte afficheur ou carte HS, soit un problème sur la platine de puissance. Vérifier la connexion entre les deux . UC correspond à un mauvais équilibrage du linge. Faire cet essai : débrancher votre machine 1h et voir ce que cela donne .
  2. hub
    Avez vous pu réparer votre lave linge car j'ai la même panne, la carte de puissance n'est pas alimentée, écran noir, juste une petite sonnerie ,j'ai vérifié le filtre(condensateur antiparasite) . Je ne vois pas d'où ça vient. Merci d'avoir une réponse si quelqu'un a une idée.
      Bonjour hub
      Si la platine n'est pas alimentée il faut remonter le problème vers la prise en passant par le bouton de mise en route;
      Pas de pan électronique/électrique.
