Problème changement Robinet mitigeur bagnoire
Clo_7160 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je veux changer un robinet mitigeur sous une bagnoire dont l'acces est très restreint, et le matériel actuel très vieux.
J'aimerai des conseils pour démonter le robinet actuel car je ne comprends pas ce que je dois dévisser.
Une autre question: il y a des tuyaux en fonte uniquement sur l'installation actuelle, et le robinet que j'ai acheter a des flexibles, comment procéder?
Deux photos montrant l'accès sous la baignoire, 2 photos de l'installation actuelle.
Merci de votre grande aide
Clotilde
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, et bien vous supprimez tout ceci et vous mettez votre mitigeur et flexibles a la place
ps ce n est pas de la fonte mais du cuivre avec embouts filetés/ males (certainement du 15/21)
Clo_7160 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Ok merci, mais pouvez vous me dire ce que je dois devisser exactement, et comment avec quel outil, car la place est très restreinte je ne peux pas par exemple utiliser une pince il n'y pas la place pour tourner
Profil bloqué
Re, ca il faut le demander au plombier qui a eu la bonne idée de le faire ?? une pince multiprise me semble un minimum ??
Multiprise, clé plate... oui j'ai déjà tenté mais impossible de faire une rotation.
Je ne connais pas le plombier qui a fait l'installation.
Bon je vais tenter de trouver une solution elle doit bien exister, merci de votre aide
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonsoir prenez des clefs plates vous dévissez par petits coups faut être patient .
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Je ne vois pas comment démonter ce système ancien sans enlever les WC .
Oh punaise l'horreur!!!
Qu'est ce qui vous fait dire ca svp?
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479 > Clo_7160 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Pour un accès plus simple sous la baignoire, le wc est à retirer.
Sinon ca va etre vraiment la galère et le boulot va être difficile à realiser
Bjr
Pour ma part, pour plus d'efficacité dans la réalisation des travaux, je retirerai le wc.
Ainsi vous auriez un meilleur acces.
J'ai eu une fois un problème similaire.
Impossible a dévisser par manque de place et complètement bloqué par la rouille et le calcaire.
Il faut aussi savoir que dans le temps on fixait la robinetterie avant de mettre la baignoire en place.
J'ai déjà coupé les 2 tuyaux de cuivre, au coupe tube, que j'ai refait ensuite.
J'ai protégé ma baignoire et faïence avec des cartons et bâches et j'ai coupé la robinetterie par le dessus a la disqueuse et ainsi liberer le trou pour remettre la nouvelle.
Aieee tout ca ne va pas être possible, cest une location et n'ai pas le niveau du tout pour faire de tels actes.
Je veux changer mon robinet actuel car le mitigeur ne fonctionne plus et l"écoulement de l'eau est très faible, il faut donc absoluement que je le change et ne sais plus du tout comment je vais faire
Alors le mieux est d'appeler un de vos potes pouvant le faire ou un plombier
Profil bloqué
Re, si c est une location il faut contacter votre proprio
ces travaux sont a sa charge !! surtout s il faut démonter ou modifier qq chose ??
Non, le remplacement d'une robinetterie est à la charge du locataire et non du proprietaire si c'est du a un mauvais emploi.
Si c'est du a l'usure c'est à la charge du propriétaire mais il faut arriver la le démontrer
Dans tous les cas je ne vois pas un professionnel changer la robinetterie sans sortir le WC ou la baignoire .
