Fuite electrolyseur gensalt oe17
Stephan13310 Messages postés 5 Statut Membre -
 Stephan13310 -
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis je viens de faire installer un electrolyseur gensalt oe17 zodiac avec montage easy quick normalement facile.
Je l ai fait monter par un piscine en même temps qu il me change mes skimmers, du coup tout est monté mais avec les délais de séchage et remplissage de la piscine bein le gars n à pas pu tester en direct.
Verdict fuite sur l entrée (faible) et sur la sortie (forte)
Après vérification au pied à coulisse je n'ai pas les mêmes trous,en entrée diamètre intérieur un peu plus de 20mm et un peu plus de 23mm en sortie de l electrolyseur, pensez-vous que les fuites peuvent venir de là ?
Voire pièce jointe.
Deuxième question trouvez vous normal que la fixation ne s emboîte pas totalement ?
Voir pièce jointe aussi.
Merci par avance pour vos réponses
6 réponses
Je n arrive pas à joindre la deuxième pièce jointe
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Pour mettre une deuxième pièce jointe il faut cliquer sur la montagne comme la première . Si vous n'y arrivez pas il faut revenir sur l'internaute, rouvrir votre message et inclure le document .
. Déposer le lieu de la fuite .
Voilà le support de l electrolyseur on voit qu il n est pas complètement rentré, est ce normal ?
Greygooz Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour à tous les forumers !
J'ai exactement le même problème..je n'avais aucune fuite (pendant 2 ans) jusqu'à ce que je démonte la cellule hier pour la détartrer. J'ai tout remonté correctement (comme c'était avant) et depuis fuite à l'entrée et à la sortie...
Si quelqu'un a une solution, ce serait top !!
Merci beaucoup !
Stephan13310
Pour moi c'est pas pareil j'ai tout démonter ce qu à fait le gars et tout repercer...et ça marche c était un problème d installation, pour toi réessaye ton montage, finalement cet installation plug and play c'est pas top, beaucoup de jeu et joint mal fichu
Bon courage
