Photo cellule DOC-E Module RX CAME 119RIR018
cameleon54 -
J'ai un ami dont la fille a escalader le portail coulissant en prenant appui sur le module RX , et bien sur il s'est arraché du mûr :( ( juste le fil C et Nc ) de déconnectés.
Je suis venu voir si je pouvais régler le problème , mais je me pose une question sur l'alimentation 24v nécessaire pour le bon fonctionnement de celles ci .
En effet je ne mesure aucune tension sur l'arrivée +/- 24 v au niveau du récepteur , mais rien non plus au niveau de la carte mère ( niveau du moteur ) , la tension doit elle être présente en permanence ou uniquement lorsque le portail fonctionne ?
Merci d'avance pour votre aide
Amicalement
Olivier
6 réponses
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, en principe les photos cellules (RX et TX) sont alimentés en permanence, vérifiez au niveau de la carte mère du moteur, il y a surement un fusible.
cameleon54
bonsoir
Merci pour votre réponse .
Sur la notice il y a deux fusibles , donc celui qui m'intéresse sans doute celui appelé accessoires , mais je ne le vois pas ...
je regarderai a nouveau cdt
olivier
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > cameleon54
En indiquant le type et marque du moteur, éventuellement la marque/modèle de la carte mère je pourrais peut-être vous aider (si vous ne le trouvez pas).
cameleon54
ok je vais voir merci :)
cameleon5435 Messages postés 2 Statut Membre
voilà la carte en photo ZN1
Les fusibles sont ok mais pas de 24V
les cellules ok avec une alimentation extérieure
Bonne soirée
voici déjà une doc Quadro Comando ZN1
https://docs.came.com/pdf/319L52.pdf?1619461305
Doc plus complète, page 69 > https://www.portail-automatique-bordeaux.fr/_media/came-boek-f.pdf
Le fusible (sous le capot noir rectangulaire ) est bien le fusible accessoires
Petite question, avez vous vérifiez les fusibles au multimètre?
Apparemment vous avez le pack batterie, vérifiez s'il y a un fusible au niveau des batteries..
Si la carte est alimenté en 220 volts (bornes L1 et L2) et si les fusibles sont bons et que vous n'avez pas le 24 volts aux bornes 10 et 11 la carte semble endommagé..
Voyez pour retourner la carte (sans la débrancher si c'est possible) pour voir les pistes au dos (peut-être qu'une piste à brulé )
merci pour vos réponses , j'ai déjà telecharger tout à l'heure ces docs , merci quand même :)
Fusibles 0 Ohms
je vais regarder vos autres commentaires chez mon amis
merci encore :)
bonne soirée
bonne soirée à vous aussi.
cameleon5435
Quelques changement de cable après , il a bien du 24 V , les cellules fonctionnent bien .
La cellule est branché en 2-3P , il y a un strap entre 1-2 et un récepteur radio branché en 2-7 ( avec l'interrupteur dans le garage )
Maintenant soit il y a réellement une panne , soit la configuration des DIP est mauvaise .
Car le portail s'ouvre , ne s'arrête pas quand la cellule est coupé et il ne se ferme pas .
je pense que d'origine c'était comme cela :
on on off off on off on on off on
merci de votre retour
Bonne journée
Olivier
cameleon5435
bon changement en 2-C1
et modification dip ca fonctionne a nouveau :)
l'installation avait été fit en cable style téléphonique ( intérieure ) , ça ne resiste pas trop au temps dehors
Bonne journée
Re, ravis d'apprendre que le portail fonctionne à nouveau, mettez le post en Résolu (cela peut aider d'autre personnes)
Merci du retour.
Bonne journée , fred.ml
